459 visninger | Oprettet:
problem med tunet jog {{forumTopicSubject}}
heej alle sammen, har en jog as,
har lige smækket ny hebo krumtap og lejer i, samt en polini corsa cylinder, 21 mm D'E karburator, malossi vl12 membran, polini for race 3 udstødning, og anden kobling og sådan, men burde ikk have noget med det at gøre,
inden da har den kørt fint med pinasco sport, 21 mm D'E karburator og malossi vl 12 membran og udstødning,
men da jeg så havde skiftet krumtap og cylinder, stilte vi den ud og varme op, og den startede i første hug vi satte tænding på, (trådte 3 gange uden tænding)
og så virkede den ellers fint, efter den havde varmet op i 10 min. slukkede jeg den og lod den køle af, tændte den så igen og lod den stå 10-15 min, slukkede den igen, tændte den, trillede en tur med omkring de 15 km i timen, på et par kilometer, og kørte os et par ture de efterfølgende dage, da jeg så her igår sku starte den igen, startede den ved første hug, men så gik den ud igen, så trampede vi nogle gange men den havde meget svært ved at starte, jeg pillede så mit tændrør ud og lod den stå lidt, og satte et nyt tændrør i, med korrekt varmeværdi, det hjald lidt, det gamle tændrør var helt sodet til, og vådt, og så ville den lidt igen, men så her idag startede den i første hug, lod den varme op i 5 min, og gav den så lidt gas, og så var det som om den nærmest bare druknede, slap så gassen, og så et par sekunder efter gik den ud, det var meget mærkeligt, fordi har jo været ude og køre med denne opsætning,
håber virkelig der er nogen der kan hjælpe er virkelig på bar bund ;S
Kommentarer på:  problem med tunet jog
Gå til gruppens forside
