seriøs tuning af Ciao- Input ønskes {{forumTopicSubject}}
Skal i gang med mit Vespa Ciao tuningsprojekt og selv om jeg har pløjet danske og udenlandske sider igennem, vil det være en stor hjælp at høre lidt om jeres erfaringer
med lignende projekter I har været igennem..
Har tænkt mig at lave en polini speedengine, altså UDEN membranindsugning!
Skal bruge: Race krumtap, polini speedmotorblokke, CDI tænding,hvis det er en fordel, cylinderkit, karburator, variosystem og så videre..Har hørt Pinasco og DR evo skulle i den gode ende. Hvad er jeres erfaring med de forskellige stumper og hvad der fungerer bedst sammen? Har kikket på en del krumtapper på de udenlandske sider, men ved ikke helt hvad der er bedst, samt skal det være med 10 eller 12 mm krydspind?
Vil bare helst få nogle gode stumper fra starten af, da det jo hurtigt løber op..
Glæder mig til at høre fra jer!
okt 2004
Følger: 49 Følgere: 63 Scootere: 7 Emner: 8 Svar: 3.626
okt 2004
aug 2009
Følger: 9 Følgere: 9 Scootere: 2 Emner: 2 Svar: 3
Har set jeg kan købe en Pinascomotor i Schweiz.. Nogen der har mere info om det måske?
okt 2004
okt 2004
Følger: 46 Følgere: 66 Scootere: 6 Emner: 91 Svar: 951
aug 2009
Fedt link..Tak...
maj 2006
Følger: 24 Følgere: 29 Scootere: 3 Emner: 3 Svar: 87
polini evolution.
kan være i motor rummet
okt 2007
Følger: 39 Følgere: 40 Scootere: 4 Emner: 130 Svar: 1.759
maj 2006
malossi 46.5 tager mange omdr.god cylinder
polini 46 trækker godt,men stemplet knækker ,min erfaring.
dr 43 mm skulle være rigtig god,har ikke selv kørt med den.
pinasco46mm skulle være rigtig vild og er i alu.
en standard krumtap i god stand kan fint klar opgaven.har knækket en fra topracing
såhvis jeg skulle lave en ny motor til en fornuftig pris blev det.....
polini speed engine.
malossi 46.5 cylinder kit
standard krumtap.
13mm karburator.
eller.
standard blok 13mm inds og boret op til 51 mm.
pinasco 46mm kit.
standard krumtap 13mm karburator.
udstødning til begge.
http://www.jmpb.nl/store/index.php?act=viewProd&productId=690
eller.
http://www.jmpb.nl/store/index.php?act=viewProd&productId=684
du for lige et link til styretids beregning som er vigtig når du skal optimere din krumtap.
http://www.vespa-ciao.nl/forums.php?m=posts&q=7347
held og lykke med det.
maj 2006
opsætning:
malossi reed valve engine.
malossi big deps 47mm alu.
helrund krumtap.
21mm karburator.
malossi filter.
home made rustfri udstødning.
se evt fotoalbum.
aug 2009
Har næsten bestemt mig for den der Pinasco speed engine, der kan fåes i Schweiz, på 75ccm:
http://www.cycle-tech.ch/de/q1/Kapitel_Mofa/q2/7e07b968-af9f-400a-8b56-fe21f3654295/q3/b11376bb-5468-45ad-a486-0ea2ed31ff22/MainGroup.aspx
Har tænkt at høre om de kan modificere indsugningen i blokken, hvis det altså er dem, der samler den i Schweiz.Måske lidt andre optimeringer;-)
Har købt en Dellorto 16/16sha, i Tyskland og en 21/18 nylonadoptor(ca 36 euro), så håber den passer...
Hvorfor er der ikke andre der kører med enten 15/15 eller 16/16.. Har ikke rigtig set nogle indlæg om dette her i dette forum...Tænker bare at de fleste andre tun bruger 15mm og opefter....
Så er der lige vario og kobling. Malossi eller Polini? Hvordan med "gearing", hvis jeg tænker 80-90km/t? Ikke så skarp inden for dette.
Har vel brug for et Bravo/SL stjernebaghjul
Tænkt mig at købe en lovlig look alike til alm brug og så en frækkert til sjov. Set en lovligt udseende Sito med 25mm rør, vist også ved cycle-tech.Så er det bare, hvad der er det bedste til sådan en 75ccm Pinascomotor...Fed motor Du er ved at bygge dig der..Den kommer der da rimeligt goddaw i
Hvad med det gode gamle trick, jeg lærte, da jeg var dreng, med at putte
en vinprop eller noget af dette ultralette balsatræ under stemlet, over krydspinden, for at få bedre underkompression og mere flow gennem skyllekanalerne..Er det noget på sådan en Ciaomotor
maj 2006
boret 51mm op.dvs du kan kun montere ciao karburator.
så den er ingen fordel,da du kun kan lave 13mm inds.
en speed engine kan man lave studse op til 19mm.men det er svært at finde en karb og filter der passer pga plads mangel.
kan du linke til dine købte vare i tyskland.
vario eller mono?
vario er dyrt det kræver en baghjulstransmission fra en super bravo eller si osv og en malossi gearing 1-9 hvis du vil køre stærkt.
mone kan køre stærkt 65mm kobling 16 " gearing og rem skive efter behov en 70mm fx. en vario har self bedre optræk.
du skal huske du skal betale moms hvis du handler i Schweiz.
jeg ville ikke købe pinasco motoren da jeg syntes den er for dyr og der er for lidt info omkring den
aug 2007
Følger: 14 Følgere: 19 Emner: 52 Svar: 224
maj 2006
der skal laves en del ved stellet.
http://www.jmpb.nl/store/index.php?act=viewProd&productId=585
her kan den købes.
god fornøjelse.
aug 2007
maj 2006
og hvis du ikke kan se hvad han har lavet ved stellet,skal du nok ikke købe sådan en motor.
da det er meget besværlig at bygge den på en ciao...
aug 2007
