26. jan 2011 Følger: 46 Følgere: 50 Scootere: 14 Emner: 387 Svar: 1.979
HJÆLP til pgo hot 50 {{forumTopicSubject}}
Hej SG, jeg mangler hjælp til et lille problem med min pgo hot, jeg forgæves brugt 900kr Idag på det og nu synes jeg det på tide at sprøger nogle kloge hoveder. Min hot er helt std med GG og speedcontrol 5.5g ruller tragten er pillet men skiven sidder i. Mit bundtræk er RØV dårligt min vens hot med 45 udstørning og så 78 dyse den trækker han bare og så kan han få den på baghjul og den er totalt std med skive i. Bare ved hive i lidt i styret. Men hvorfor er mit bundtræk så fucking dårligt? Den tager godt nok omdreninger men så når kobling går ud så trækker dårligt og så skifter den på måde gear og forsætter der efter op til 36 hvorfor kun 36?
Jeg prøve:
Ny rem
Ny kobling
Ny koblings skål
Std varitor
5.5g 6.5g 7g ruller
72 76 78 80 dyse
Ny membran
Renset Kabu
Uden og med luftfiltere
Drejede på luft skure hjalp smule men kun lige når gav gas så snart kobling gik ud træk dårligt.
Håber i kan forstå teksten og kan hjælpe mig med få det gode optræk jeg ønsker
Mvh
Undskyld stave fejl
Følger: 3 Følgere: 455 Scootere: 7 Emner: 63 Svar: 36.137
Helt seriøst, hvad fanden tænker du på?
Motoren smadre totalt.
Du kan være 100% sikker på at dine stempelringe er brændt helt af og din cylinder har sikkert varmeskader.
Fjern skiven og skift stemplet.
Herefter er det forfra med indstilling af rullerne.
Når de står rigtigt, så skal trimfjedrene skiftes.
maj 2009
Følger: 41 Følgere: 177 Scootere: 41 Annoncer: 13 Emner: 259 Svar: 4.873
Men det har sikkert noget med tryk og trimfjedre at gøre.
jan 2011
Cyllinder og alt tjekked middag har super godt igen riser eller noget det fejler intet
Hvorfor skal til indstille trimfjeder nu:/
Den starter og står i tomgang.
jan 2011
Jep har tjekkede dem samt utæthedder
PS nye pakninger ved cyllinder osv kom der os
Puha sprøg mig ik 10.000 max tro jeg mit cyllinder har kørt 4000km der som sådan ikke noget der gammel på motor, den spiner bare
sep 2012
jan 2011
Fjernet tragt og kører kun 36?
Der mangler 10kmt.
Tag lige et billede af dit stempel. Ø
Evt fjern udstødningen og tag et billede af stemplet hvor man kan se alle stempelringene.
jan 2011
Sq ik ring alarm klokker fordi køre med GG!
Oka vil jeg gøre med det samme
aug 2012
Følger: 3 Følgere: 1 Scootere: 1 Svar: 56
Fjern tragten i luft filter det gir optræk.
Lad din luft skrue stå ved 1 ½ eller 2 omgange ud.
Husk der skal dyses op hvis du fjerner luft filteret eller bare tragten i filteret.
jan 2011
Her billede!
Hvorfor det sort ved jeg ikke men ved ik skal jeg tage udstørning af os så du bedere kan se?
jan 2011
jan 2011
jan 2011
jan 2011
jan 2011
sep 2012
jan 2011
Anden ting har det her noget med mit bundtræk at gøre overhovedet ? Den tager jo gassen fint?:/
Sorte markeringer under første stempelring er ok, men under næste ring, så betyder det jo, at trykket brænder forbi.
Det kan godt være at der ikke er deciderede ridser i cylinderen, men 100% sikkert at alle honingsringene er helt væk.
Smid cylinderen ud og køb en ny.
Og fjern så den skide skive i vario.
mar 2011
Følger: 60 Følgere: 60 Scootere: 8 Emner: 134 Svar: 906
jan 2011
Ja men fjerner ik den skive da jeg ikke gider køre ulovligt.
Undskyld 8g? 7.5 ik?
Skal tragten i? For køre uden tragt giver bedere optræk ?
mar 2011
Med tiden bliver dit cylinder og stempel slidt, det vil sige at cylinderen boring udvides ganske ganske lidt, og samtidig slides stempelringene af at kører op og ned inde i cylinderen. Til sammen giver det en væsentlig nedsættelse af tætheden, og der med også nedsættelse af kompressionen, uden kompression trækker en scooter dårligt uanset hvad du gør
Derfor så prøv at skifte dit stempel til at starte med, og så indstil som skrevet ovenfor (husk luftskruen skal helt ind og så 1,5 omgang ud, og så fin justeres)
jan 2011
Haha tak for skære ud i pap, know it. Bare ik det med kraften
Takker håber nyt kit imorgen bare?? Kit koster 300 og et stempel koster 100
Nemere med sæt med pakninger og alt for 300kr isted
mar 2011
Speedcontrole vejer ikkr lige så meget som standard variator, og standard ruller vejer 8,5gram, så derfor i med nogle 8grams da du ellers ender med voldmange omdrejninger på toppen pga skiven
jan 2011
Men jeg køber kit hjem og tager den der fra
mar 2011
jan 2011
Takker bare håbe det er det cyllinder der skyld i det for eller er over 1000kr ud vinduet
"Vil ikke køre ulovligt"
Du har fjernet tragten!!!!!!
Det eneste som du kan gøre for at få en lovlig scooter med godt optræk er at gøre den 100% lovlig igen.
Så kan du beholde Speed Controle og skifte koblingen til Stage 6 R/T.
Den kan nemlig justeres ekstremt præcist.
jan 2011
Så skal vi nok se om cylinderengangen er død.
For med et stempel der er så brændt, så er honingsringene helt sikkert også væk.
Stemplet har kun kørt 4000km og det er allerede sort ned af siderne.
jan 2011
Og nyt kommer på når kommer med posten om lidt
Max 30kmt de første 300km.
Hvis du kan, så få fat i en tyndere bundpakning.
Så får du mere træk i de lave omdrejninger og en bedre kompression.
jan 2011
jan 2011
Den følger altid med Stage6 alu cylindrene.
De bruges til at indstille squish med.
Din kompression er for lav i forhold til hvad der giver godt optræk.
mar 2011
Mit Athena Sport 70cc havde ikke nogen honinger efter 1000km, og det kørte perfekt, der var intet at komme efter. Det blev ikke en gang som sådan kørt til, fik bare en 21,5mm PHBG Stylepro karburator og Polini for Race 3. tun membran og optimeret studs at kører med, (kobling og vario blev selvfølgelig også ændret) der var intet med det, før kræften nakkede et nåleleje
Du får ikke rigtig nogen mindre pakninger i "pap/papir" format til standard cylindere, så skal du ud og købe et bakningssæt til indstilling af squish, og det kommer alligevel ikke til at kunne mærke på standard cylindere
jan 2011
Og nu smidt 4,5g ruller i og pillet skrive og optræk smule bedere men køre 40 lad se nu har smidt penge ud vindue IGEN. Lad vær med spil klog man!
mar 2011
Når du snakker optræk, mener du så det allerførste ryk fra 0kmt til 10kmt eller fra 10kmt til topfart?
jan 2011
Hvad?
Jep de er tjekkede og har været igang med disel starter over alt på blokken vil prøve andet udstørning kan jo være det tæt er nogle der siger
jan 2011
Beklager at du føler at du har spildt penge, men dit stempel var altså færdigt.
Du finder løsningen i din kobling.
Det er din kobling der styre optrækket fra 0-10kmt.
Skift rullerne til 6,5gram og skift trimfjedrene til nogle der er en lille smule strammere.
Jeg går ud fra at den tager meget tidligt fat, siden du siger at det hjalp med 4,5grams ruller.
Så den starter vel i meget lave omdrejninger og stiger så i omdrejninger omkring 7-10kmt?
For så er det din kobling som kobler til lidt for tidligt.
Præcis hvilken kobling har du på?
jan 2011
Det lyder rigtig meget som om at de skiver der sidder i dit vario er alt for tykke.
Jeg er ved at tro at du bør sætte en omdrejningsbegrænser på og fjerne den ene skive.
Hvis den så kører mere end 40kmt, så skruer du på begrænseren indtio du er under 40.
Bare lav den så den ikke kan fjernes uden at du skal skifte CDI.
Så kan du indstille vario til max optræk hele vejen op, uden at motoren skriger i høje omdrejninger.
Prøv at forklare præcis hvordan motoren reagere når du starter fra 0kmt.
Tager den høje omdrejninger eller lave omdrejninger fra start og stiger eller falder den så i omdrejninger når du rammer 10kmt?
Hvis du kan, så få en ven til at filme dig imens du holder 10 meter væk og så starter fra 0kmt og så kører forbi ham.
Det giver det bedste indtryk af hvordan den kobler ind.
