Motor instilling Motor instilling
Hej sg
Har mig en hot 50 med følgene opsætning som, sprutter en del i starten når jeg kører, og når den rammer toppen er det lige som om at blokken bliver begrænset den ligesom bremser lidt og tager gas igen det bliver den bare ved med på toppen, der er ingen problemer når jeg er ca på de 50 trække den som en hest, men vis jeg tager mit or kit ud og sætter std remskiver i begrænser den ikke på toppen men sprutter stadig en del fra start af
Hvad kan være oversagen til det, har prøvet og lege lidt med dyser men syntes ingen forskel
Opsætning:
Cylinder: Malossi MHR replica 70cc
Topstykke: Malossi MHR replica 70cc
Stempel: Malossi MHR replica 70cc
Membran: std med Malossi Carbon plader
Studs: std
Kaburator: 21mm dellorto #92
Variator: Malossi MHR 7.5 grams
Rem: Malossi MHR X-belt
Kobling: Malossi fly Clutch
Remskiver: Overrange kit
Udstødning: yasuni c16
Gearing: std
Tæning: std
Tap: athena Racing polini evo leje
(14.000 rpm)
Følger: 3 Følgere: 460 Scootere: 7 Emner: 65 Svar: 36.286
Især hvis det er omkring samme omdrejninger/hastighed altid.
nov 2015
Følger: 5 Følgere: 10 Scootere: 5 Emner: 17 Svar: 95
nov 2015
nov 2015
nov 2015
dec 2016
Følger: 45 Følgere: 48 Scootere: 5 Emner: 8 Svar: 197
nov 2015
Fix tændingen først.
nov 2015
nov 2015
Vil det hjælpe på toppen?
Hvorfor laver din ven den så ikke bare for dig?
Motoren kan jo også bare være utæt.
Har du indstillet Squish på cylinderkittet?
nov 2015
nov 2015
maj 2014
Følger: 1 Følgere: 80 Emner: 60 Svar: 109
nov 2015
Mærke og type?
Blander du selv olien?
nov 2015
nov 2015
nov 2015
Det er jo forgaffelolie.
Du skal sgu da bruge 2 takt olie.
Tøm tanken for benzinen.
Nyt benzin med rigtig 2 takt olie.
Det er, som jeg forventede, din olie der snasker dit tændrør til.
nov 2015
nov 2015
Motor instilling
