345 visninger
Kører ikke mere end 70kmt {{forumTopicSubject}}
Jeg har min hot fra 17 som ikke kører mere end 70kmt på gps
jeg forstår ikke hvorfor den ikke køre hurtigere
min opsætning lyder på
70cc athena
9k supersport
21mm cp 96 dyse
6.5 g ruller har også kørt med 4.5g (men det gjorde heller ikke forskel)
gul tryk
og st6 cdi
jun 2019
Rem?
Der må være noget galt der er til at finde rimelig nemt
På den anden side. Gt tuning kæmpede som en slave for at få en hot med athena evo over 100kmt. Måske det bare er recipe for disaster
men dit problem er nok remmen den burde køre 80 hvis den er indstille rigtigt men lad os starte med starten nemlig forbrænding hvordan ser dit tændrør ud
hvad med vario køre remmen helt ud og helt ind på remskiver bag og du har vel kigget efter om det er en da dem med svejsning det forkerte sted så remmen ikke kan køre helt ned
Tegn på dit vario, så vi kan se om remmen kommer helt op.
jan 2022
Følger: 8 Følgere: 7 Emner: 1 Svar: 2
1 jeg skal have dyset den lidt højere. Den opfører sig fint ved topfart den tager bare ikke flere omdrejninger/stiger.
Min rem kører ikke helt ud på varioen, den har 1-1.5 cm den ikke rør. Skal jeg så have lettere ruller i?
Er det original trykfjeder?
Hvis ikke, så prøv den.
jan 2022
Nej!
Prøv med den originale trykfjeder først.
Der er mange som oplever at trykfjederen fylder for meget.
Og det er kun en sport cylinder og det er kun en 9K, så du har nok slet ikke brug for andet end std trykfjederen.
