996 visninger
hot 50 opsætning hjælp {{forumTopicSubject}}
jeg har denne hot med
gg og pillede begrænsninger
jeg vil gerne have de her dele sat på den
dr 70cc
malossi vario
polini cp 19mm
synes jeg skal købe noget andet eller noget jeg mangler?
jun 2019
apr 2022
Følger: 3 Følgere: 3 Emner: 4 Svar: 20
jun 2019
Ka man ikke få en 17,5 dellorto der passer lige i.
Ellers en cp 17,5 og så en adapter til std kasse. Kræver dog stadig afstandsstykker mellem luftfilter og varioskjold der hvor kassen ska monteres, så vidt jeg husker. Fordi cp fylder lidt mere end std karb.
Ellers spar de penge og kør med std karb. Brug pengene på et par super fede nye dæk f.eks.
Havde jeg foretrukket. Den større karb giver ikke så meget ift hvad den koster
jun 2019
Men til gg der gør den ikke det støreste. Kan jeg selv huske fra den gang jeg havde gg. Fik puttet karbuen tilbage i kassen og fik ikke brugt den fordi den brugte så meget benz uden at gøre noget særligt
Men ja det er alligevel 5,5mm oveni 12mm så det giver lidt. Men jaaa synes ikke det er det værd ift hvad det koster og kræver af tilpasning. Til gg og dr på en hot.
Havde gg og dr på min slider med 12mm std. Kørte sku fint når det var ordentlig indstillet med trim og tryk og rem og ruller og støddæmper og dæk og bremser og lys osv.
17,5mm ku den godt ha fået. Men så vil jeg også ha 10-12hk setup. Airsal sport og yasuni r f.eks. med en 17,5mm. Det kræver så nok en krumtap også hvis det ska holde i længden.
Men om en hot med 70 dr og gg yder 5-6hk med 12mm eller 6-7 hk med 17,5 synes jeg er underordnet hvis dæk støddæmper bremser skjolde lys osv er helt til rotterne hehe
apr 2022
Dr 70cc
Gg
Malossi vario
Og jeg kan godt gi den fuld hane uden tarp knækker?
apr 2022
GG kører ikke med mere end max 9000
apr 2022
apr 2022
apr 2022
apr 2022
Er det muligt at kører den opsætning med olieblander på? Eller er det fuldstændigt dumt og ikke selv blande?
jun 2019
Jeg ville ikke bruge olieblander overhovedet medmindre der er en lampe eller lign som fortæller dig at den er i stykker. Har smadret 2 cylinder og en krumtap fordi jeg ikke vidste den var i stykker. Olieblanderen kan gå i stykker og du ville ikke vide det. Hvis du har plads i knallerten, så ville jeg tage olie flasken med og en olie blander flaske(fra fx polini eller stage 6). Så ved du at den får olie
apr 2022
og skal jeg bare pille olieblanderen af eller kan man slå den fra?
jun 2019
På studsen har du en olieslange som kommer fra oliepumpen. Den skal du dække til med noget. Jeg pillede slangen af oliebladneren og smidt den på karburatoren(passer dog ikke på en original). Hvis du har original skal du bare stripse den lukket.
apr 2022
jun 2019
Man ka godt køre med den. Men det er set før de er stået af selv på std maskiner, især peugeot ludix
jun 2019
apr 2022
jun 2019
apr 2022
jun 2019
apr 2022
jun 2019
apr 2022
Troede man skulle have polini eller dellorto
jun 2019
apr 2022
tak
