362 visninger
FølgFølg ikke
8 Svar
Cylle skal køres til. Cylle skal køres til.
HeJ!
Jeg ville lige hører om nogen ved hvad der skal indstilles på min knallert? Da jeg skal køre en 70cc cylle til så tænker det ville være bedst at få den indstillet godt før jeg ville starte med at kører den til.
Opsætning
Karburator - Stage6 21mm R/T (Ikke indstillet)
Cylinderkit - Stage6 Sport Pro 70ccm MkII - ø12mm (Helt nyt stempel og cylle ikke kørt til)
Udstødning - Giannelli Shot V4
Og kan der ske noget ved den ikke er indstillet særligt godt?
0 synes godt om
Følger: 3 Følgere: 458 Scootere: 7 Emner: 65 Svar: 36.204
Der er tæske vigtigt på en alu cylinder der yder 15 HK.
Derefter hæver du nålen et enkelt hak.
Smid så en stor dyse i så den 4 takter.
Brug en rød malossi 32 kg trykfjeder.
Shim vario.
Sæt slap trimfjedre i eller løsn fjedrene, hvis de kan spændes.
Start ud med 5 grams ruller, som helt sikkert er alt for tunge.
Start den op og se hvordan den kører.
Start ud med at indstille tomgangen og dermed samtidig benzinskruen.
Når den er indstillet til perfekt tomgang så piller du ikke mere ved den....!!!!
Herefter kører du en lille tur og mærker efter om den tager nok omdrejninger ved 1/4 gas og om den 4 takter.
Hvis den 4 takter ved cirka 1/2 gas, så skal nålen sænkes.
Ellers så lad den være hvor den er.
Hvis den tager alt for lidt omdrejninger, så gå 0,5 gram ned i vægt på rullerne.
Du ændrer ALDRIG 1 gram i vægt på rullerne, når opsætningen er så stærk. Medmindre at den er helt helt gal.
Det sidste du indstiller er din kobling.
Grundindstillingen for koblingen er at den kun lige skal kunne slæbe scooteren op over 20 kmt hvor at rullerne gerne skulle tage over.
jun 2022
Følger: 6 Følgere: 135 Emner: 31 Svar: 94
Ja, nu har jeg så aldrig prøvet af squish en cylle før så hvordan gør jeg det? Kan det gøres uden det helt store arbejde?
jun 2022
Skal andre cylle kits ovs squish'set
som fks polini corsa 70cc
Eller kun nogen?
jun 2022
Ja okay
Men skal jeg have stator af for at gører det? eller svinghjul?
Se min video. Det er virkelig nemt.
Du skal bruge loddetin der er 1 mm tykt og en skydelære.
jun 2022
Hej! Jeg har lige set din video! Meget hjælp som, så man kan blive fri for alle de tyskere på youtube som man jo fatter hat af.
Men hvis du skulle komme med et gæt, hvad ville du tro den kom til at kører hvis jeg får indstillet det hele?
Du ved det når du får den samlet og testet.
Når du har indstillet vario helt rigtigt, så skal du lytte efter hvornår din motor stiger i omrejninger.
Det kan f.eks. var ved 70 kmt og topfarten så er 90 kmt.
90 divideret med 70 = 1,285 som betyder at en højere gearing skal være minimum 29 % højere.
Læg gerne 5 % eller 10 % ekstra til.
Så 35 % eller 40 % højere gearing i ovenstående tilfælde.
https://www.youtube.com/channel/UCox8FQm_UcT-RtPbesmA7ow
Her er nogle flere videoer, som jeg har lavet.
Måske kan du bruge dem til noget.
Jeg har nogle flere på min PC, men jeg orker ikke at redigere dem.
