338 visninger | Oprettet:  FølgFølg ikke 4 Svar
Instilling Instilling
hey..
hvad dyse og ruller vil i mene passer på til den her opsætning til en vga grido?
giannelli go
malossi multivar
polini blæserhjul
HI:PE Dual-layer ark til luftfiltret (luftfilter begrænsing fjernet)
ubegrænset cdi
Polini 70ccm sport (mod)
resten std, alle begrænsinger fjernet
På forhånd tak
  • Opsætning af altanafskærmning 1.000 kr.
  • Fjerne overskydende jord, så det er plan med græsset 500 kr.
  • Hjælp til montering af skab 205 kr.
  • Bortkørsel og bortskaffelse af jord 1.000 kr.
  • Tilkobling af opvasker, vask og armatur 1.500 kr.
  • Skrue reol/lampe ned fra væg 750 kr.
Kommentarer på:  Instilling
  • #1   24. nov 2022 det er jo helt op tig dig hvordan du vil harve den til at trække men jeg sys ikke at du skal under 6 gram da dit cylinder yder max hk i relative lave omdrejninger og din udstødning heller ikke yder ved høje omdrejninger
  • #2   24. nov 2022 Dyse 95 og 6 grams ruller.
  • #3   25. nov 2022 Fedt, tak for svar
  • Shazam In Town!
    Shazam In Town! Tilmeldt:
    nov 2022
    Emner: 2 Svar: 21
    #4   29. nov 2022 Det er umuligt at vide, det er helt tilfældigt. Det bedste man kan gøre er nok, at købe et dysesæt “omkring 80-100 i dit tilfælde” og enten købe en kasse med prøveruller, eller købe nye, indtil du finder den rigtige vægt.
    Så det har ingen betydning om “hvordan du vil have den til at køre” som de andre skriver. Man skal ramme den rigtige indstilling til din knallert, for at få den maximale ydelse.
    Man kan godt gå en eller to numre op i dyse, vis man er bange for, at cylinderen kradser, vis man ikke er så omhyggelig ved indstilling. Men rullerne skal have den helt rigtigt vægt, samt shimmet ordentligt, og trim og tryk der passer til opsætningen. For at remmen køre så tæt på helt ud, på varioen som den kan. Ikke noget med at gå 0,5 gram ned, for optræk, det er en gammel skrøne fra konfirmander
    Vil også anbefale at gå op i karburator størrelse, da du mister så meget, af den oprindelige ydelse, man sku tro det var løgn, men også ved kørsel i lang tid, kan risikere at skade cylinderen
Instilling
