instilling instilling
davs igen jeg har fået sat mig en opsætning på min scooter der lyder sådan her
Athena 70cc sport aluminium cylinder kit (squish indstillet til 0.9mm)
Athena kilerem
yasuni c16
Athena Nålleje till cylinder
Athena carbon membranplader
Athena 30kg trykfjeder
RMS racing kobling med 3x hård trim fjeder
Forstærket blæsehjul til variator
6x 4.8 grams ruller
10Ø racing krumtap samt malossi multivar og malossi koblingsklokke
jeg fik skuret alle dele på og fik den så started med en 105 hoveddyse, den trak slet ikke overhoved så satte jeg en 97 i. Og den trak dårlig men kørte, tog så en lille tur på den, den kunne ikke komme over de 50 60 stykker fik så skruet mit tændrør ud men det var helveds varm so meget det gik igennem et par arbejdshansker er det mening det skal være så varmt efter en køretur? fik det så ud og det var gråt og tørt skal jeg ned eller på i dyse? jeg vil skyde på ned men vil helst være sikker.
jeg ved sgu godt jeg er en kegle til scooter, så i må gerne være lidt hårde mod mig hvis der er noget der er helt åbenlyst.
Følgere: 286 Scootere: 14 Annoncer: 1 Emner: 31 Svar: 24.950
okt 2020
Følger: 35 Følgere: 205 Scootere: 2 Emner: 45 Svar: 573
2 er for lidt benzin altså op i dyse 2-5 numre
3 er for meget benzin altså ned I dyse 2-5 numre
hvis det er gråt ville jeg gå op i dyse
jan 2022
Følgere: 63 Emner: 22 Svar: 78
okt 2020
jan 2022
okt 2020
Men benzin køler, så tror du skal lidt op i dyse ven
jan 2022
jun 2019
Følger: 13 Følgere: 774 Scootere: 1 Emner: 136 Svar: 5.171
Følger: 3 Følgere: 458 Scootere: 7 Emner: 65 Svar: 36.213
Forbrændingen sker ved 600 grader.
Du skal tjekke farven og styrken på din gnist.
Den skal være kraftig og du skal kunne høre den klikke.
Hvilken farve er den?
Er den orange eller blå?
jan 2022
#10 prøve at holde mod stel og træde i kickstarten med kunne ikke lige få det til at du stod lidt akavet med det hele
tændrøret er nyt og hele motoren er renoveret så har svært ved at tro det er noget der er defekt
Athena Sport kører med Squish 0,8mm men de kan sagtes køre helt fint med 0,7mm.
Du bør ikke bruge 0,5mm og slet ikke så længe at du ikke har fået den til at gå rigtigt.
Din kompression bliver MEGET større, når du går ned i squish og det påvirker gnistens evne til at sprænge.
Så hvis din tænding er lidt træt i det eller den fejler, så gør den det endnu mere, hvis du sænker din squish.
instilling
