Kommentarer på:  Powerfilter kan det betale sig?
  • #1   30. dec 2022 nop ikke på din bare lad være
  • #2   30. dec 2022 Okay tak for svar
  • #3   30. dec 2022 så meget nu skylder du en is
  • #4   30. dec 2022 Hahaha
  • #5   30. dec 2022 Det giver ikke meget andet end lyd
  • #6   30. dec 2022 når det er nødvendigt giver det noget når det ikke er nødvendigt giver det bare mere larm og mere benzin forbrug
  • #7   30. dec 2022 Larme mere?
    Så du vil gerne have at dine naboer ringer til panserne og du vil gerne have at panserne lynhurtigt kan finde dig?
    De skal blot rulle vinduet ned. Så kan de høre hvor du er.
    Hvis du vil noget med en Aprilia Rally, så sæt en 15/39 sekundær gearing på den.
    Så får du mere topfart og så er den klar til hvis du vil have tun på.
  • #8   30. dec 2022 Det giver intet så længe du har sport tun på. Selv på midrace tun kan det ikke svare sig ift at gøre indtaget i std kassen lidt større og sætte tun indlæg i.
    Men hvis du vil have larm så er det en nem måde at få larm på.
    Problemet er den tager en masse støv ind, og du får problemer hvis du kører i vådt vejr.
    Så hellere bore huller i lyddæmperen på udstødningen eller hva ved jeg. Det kan fanme larme smiley taler af erfaring med utætte lyddæmpere på udstødningen.
    Min leovince x fight på aprilia rxen er du gal en skriger. Det var bare ulden der var dårlig men de larmer i det hele taget sygt meget.
    Havde en 200cc skyteam supermotard hvor lyddæmperen var knækket af, så der var bare sådan løst sat en på enden af røret, syg den larmede meget også.
    Kan ikke anbefale det smiley smiley
    Tænk over det... Alle race maskiner kommer med lukket luftfilterkasse.... Mon ikke de ville sætte åbent filter på hvis det gav mere.
    Bare der kommer nok luft ind hurtigt nok så er en luftfilterkasse til at opfange backblow når man går af gassen, så den har ekstra rig blanding klar når man åbner for gassen igen slet ikke nogen dårlig ting på karburator motorer. Tværtimod faktisk.
    Det er ideen med en boostbottle. Opfang returgasser når man går af gassen så den "får bedre gasrespons" når man åbner for vakuumet i krumtapshuset igen
