Hvad mon det ku værre? Hvad mon det ku værre?
Hej med jer, Nu har jeg fået sat en lækkert 45 udstødning på min hot og nu går den 52 km/t med lækkert optræk istedet for de 40 med lorte optræk. Men der er det lille problem, den køre ikke hurtigere... Jeg har både pillet skive og pillet tragt er der andre begrænsniger der ku gøre noget eller kender i til et andet problem der gør så den ikke er hurtigere?
Min opsætning er følgende:
Opsætning:
Udstødning: 45 km/t udstødning
Cylinder: 50 cc standard https://speedline.dk/pgo-hot50-10/cylinder/cylinderkit-standard-50ccm-oe10mm-s-zo-7100011
Kobling : Kobling - Racing - 107mm: https://speedline.dk/kobling-rms-racing-107mm
Trykfjeder: standard
Trimfjedre: standard
Blæserhjul variator: standard
Karburator: standard
Variatorruller: Standard men har også Polini 7,7 g eller 5g liggende
Variator: standard men har også en multivar liggende
Kilerem: standard
jun 2019
Følger: 13 Følgere: 773 Scootere: 1 Emner: 136 Svar: 5.143
jun 2023
Følger: 13 Følgere: 143 Emner: 35 Svar: 169
Følger: 19 Følgere: 662 Scootere: 12 Emner: 152 Svar: 8.571
Hvis du tager koblingen af ka der være en skive ligesom i varioen, der forhindrer fuld gearing
https://www.scootergalleri.dk/video/guider/23628-begraensning_pgo
jun 2023
Det er vist omkr 6,5-7 folk bruger i afdroslet hot.
Motorens omdrejningstal ska gerne være det samme hele vejen fra 5kmt til topfart.
Falder dit omdrejningstal midt under accelerationen så er rullerne for tunge. Kører du med meget for tunge ruller så er omdr for lave hele tiden og så ka den ikke køre ret stærkt
jun 2023
Men der er ufattelig mange der har haft hot skrot så mon ikke nogen ka gi dig et kvalificeret gæt
jun 2023
og jeg kan sagtens sætte multivaren på ikke? det mere læste bare det ikke rigtig er det værd at købe når det ikke er 70cc men nu har jeg jo en liggende men da jeg brugte den før da jeg kørte med std udstødning og min knallert kørte 40 kmt med std og så skiftede til multivar kørte den så ca 20 kmt
sep 2018
Følger: 1 Følgere: 16 Emner: 2 Svar: 1.023
Så skal du et par numre op på dysen.
Tænker den skal have en 76 ca.
Hvis det ikke var sådan, så ville rullerne være for lette når den er lovlig.
15% forskel i rullevægt gør stor forskel
jun 2023
(tung-let-tung-let-tung-let)så er varioen stadig i balance når den snurrer) så får du en gennemsnitlig vægt på 6,35 gram.
Det er formentlig lidt for let. Men det ka fungere til lige at teste hva det gør af forskel midlertidigt
jun 2023
jun 2019
og ikke lægger noget i de sidste tre rullebbaner men bare lader dem være tomme
Så vil den opføre sig som om der er seks 7,7 grams ruller i der ligger og giver tryk på bagpladen?
Mit gæt er at du aldrig har prøvet at blande ruller og ingen anelse har om hvad det har af effekt hehe.
Det er egentlig ret simpelt.
Løfter du tre 1 kg vægte så er det lettere end hvis du løfter seks 1kg vægte. Fordi seks gange 1 = seks. Men tre gange 1 er kun = 3.
3 er mindre end 6
Så der er en forskel. Fordi 3 ikke = 6
jun 2019
Hvad hvis jeg kun sætter 2 ruller i, en i hver side.
Så kører den i balance, og 2x7 grams centeifugalkraft ved 7000omdr i minuttet, er nøjagtig samme kraft som centrifugalkraften fra 6x7 grams ruller?
Det svarer til at sige at hvis du svinger en sten rundt i cirkler bundet til en snor. Så er det ligemeget hvor mange sten du binder på.
For det er kun den tungeste sten du ska slynge rundt.
De andre svæver bare vægtløse midt på snoren når du slynger dem rundt
For det er kun den tungeste sten der faktisk er centeifugalkraft i.
De øvrige kræfter i centifugen mister al deres kraft så snart der er en anden kraft der yder mere centeifugalkraft
Svarer til at tro der intet sker hvis du sætter to børn på den ene side af en gynge og kun et barn på den anden side. For det er kun det tungeste barn der vejer noget, det letteste barn i den ende med to børn kommer bare til at svæve vægtløst uden at veje ned på trykfladen fordi there can obly be one ruler inthe universe
Sry jeg prøver at gøre det easy at forstå. Måske jeg bare sku bruge 2min på atfinde 5 links med professionelle der tester og gør det og viser resultater og fortælle atjeg selv har blandet 5,5 med 6,5, kørt ren 6,5, kørt ren 5,5 og blandet 6,0 og 5,5 og endt med at blande videre.
Måske jeg sku linke til manualen til de rullevægt testkits man ka købe,hvor man indsætter vægtklodser i hule kapsler på størrelse med ruller, og mixer for at få den ønskede totalvægt og så til sidst bestiller et sæt i den vægt man finder frem til den kører bedst med.
Men jeg ka godt lide at forklare folk hvorfor tingene er som de er, uden at sige hvordan de er, for når folk først begynder at tænke videnskabeligt og de ved hvorfor de ska gøre hva de ska gøre, så ved de automatisk selvhva de ska gøre, og hvorfor.
For så kan folk finde ud af meget mere lige pludselig og så blir den verden jeg lever i til et bedre sted
Give a man a fish, you feed him for a day.
Teach a man to fish, and you have already fed him for life
Life is a wheelie
Men det hjælper ikke ret meget at få dig til at gå fra at tro det ene, til at tro noget andet.
Fordi viden er uendelig meget stærkere end tro
jun 2019
Og det kan godt være at 7,5 og 6,5 grams føltes anderles, men ikke som 6 grams.
Jeg har blandet meget med ruller selv. Skulle bruge 5,5 gram, så blandede 5 og 6 gram. Det kørte bedre, men der jeg kom 5,5 i kørte den meget bedre
Sygt nok at tro tre 6,5 grams opfører sig som alle seks ruller er i.
Som om det ingen forskel gør hah.
Men ok du kører også lovlig hot med powerfilter. Jeg ska måske bare forstå at ikke alle ka se lyset selvom man tænder for det
jun 2019
Og hvad så hvis jeg kører lovlig hot med powerfilter? Det var det jeg havde liggende. Skal ha bil lige om lidt. Så gider jeg ikke og bruge for mange penge på den. Har ogs 19mm karbu på. Igen, gider ik og beuge penge på std karbu. Så længe den kan køre
Og i #16
Det meget sjovt du stadig ikke ved hva det tyder på at en person kører lovlig hot med powerfilter.
Det tyder på man enten er ligeglad med hvad man laver eller ikke ved hvad man laver. Eller fordi man bare godt ka lide larm og lavr benzinforbrug og dårlige lygter og manglende bagageplads og ringe komfort osv.
Har man aldrig prøvet andet så ka man jo ikke vide bedre. Men det tyder på en eller flere ovenstående, når nogen vælger lovlig hot med powerfilter
Nu jeg tænker efter så gir det ikke rigtig mening at jeg forklarer det.
Svarer lidt til at prøve at fortælle en fisk på russisk hvorfor mennesker, eller nogen få af menneskerne, prøver at finde vand på månen.
Det er jo et håbløst foretagende. Man er tydeligvis ikke en af dem der leder efter vand på månen hvis man står og snakker til en fisk
jun 2019
Forstår ikke hvad du går efter? Har prøvet masser af maskiner. Udover at de fleste er for små, så kan jeg godt lige min knallert. Fik den af min far og ville derfor beholde den så længe som muligt. Om jeg kører powerfilter som lovlig er det ligemeget. Bare fordi jeg ikke har pengene til nyt std karbu og filter? Er studerende og har fandme ik de penge til at smide på noget som virker
Bare man ikke tror det du skrev i #14 som var det vil opføre sig som de tungeste af rullerne, selvom der kun er 3 af dem i
Så er vi enige.
Bortset fra du ikke ved hva du selv har skrevet
kke så mærkeligt du mangler penge når benzinen er så dyr, og du kører danmarks suverænt største benzinsluger af en knallert hehe.
Men har du fået knallerten forærende og måske vil beholde den derfor så gir det mere mening.
if it aint broke, dont fix it.
Ka huske for længe siden nu jeg anbefalede dig at holde op med at smide penge i skrotten, sælge den og få noget andet og gemme pengene du sparer i det lange løb til du ska bruge dem.
Dengang var der ik så længe til du sku ha bil så gad ik sælge den og prøve noget andet osv. Fred være med det. Man ska ha lov at gøre hva man vil om så det et at drikke sig stiv og sætte sig i en karrussel til man siger ulrik
jun 2019
benzinen er ikke speciæl dyr. giver ca 200-300 om måneden, hvor jeg kører ca 5 km om dagen minimum. den kører ca 17 km/l som heller ikke er så slemt
Synes jeg husker at ha set flere forum indlæg om folk der spørger om det ka passe de kører omkr 10 km/l
Måske det er er den originale pgo karburator der er årsag til de kører så kort på literen. Det er også med std 72 dyse så vidt jeg husker i en 12mm eller mindre karbu.
Og så kører de helt lovligt lovlige måske kun 32 kmt max så det ka også være der gør ondt værre.
Ka huske aprilia sr50 ditech der kørte næsten 30 km/l lovlig og over 40 km/l afdroslet.
Det var de gode gamle dage da folk kørte kvali scootere og pgo hot 50 førsr lige var kommet til landet som postdanmark knallerter med 3eger stål fælge og kostede ingen penge, og var absurd grim og tam ift aprilia sobic og zen nye yamaha jog R og gilera stalker og hva der ellers udkom dengang.
Idag køber folk nye kina skrot til samme pris som en ny peugeot og er glade for dem
jun 2023
sep 2018
Så blander du dine 7,5g og 6g ruller
Sådan her 6-7,5-6-7,5-6-7,5. Altså hver anden.
Det er sådan med rullerne, at de styrer dine omdrejninger, og det skal passe til udstødningen.
Er de for tunge? Så bliver udstødningen ikke blæst op = mindre fart.
Er de for lette? Så bliver udstødningen blæst op for hurtigt = mindre fart.
Så at du havde taget tragten også? Så du skal yderligere op i dyse.
jun 2023
Ka den sætte igang med under 6000 omdr?
Holder den stabilt omdrejningstal fra 5-40 kmt?
Hvis du ik så godt ka forklare omdr tal ud fra motor lyden så prøv evt at optage en video af speedo med venstre hånd, mens du kører fra 0 kmt til topfart (på en lang tom lige vej)
Så ka vi andre høre hvordan den kører
jun 2023
jun 2023
jun 2023
jun 2023
jun 2023
jun 2023
Den tager fint med omdrejninger men den går i topgear allerede ved 35 kmt.
Så der er noget der begrænser din vario.
Du skriver standard kilerem. Måske er den for lang eller kort. Den ska være 738mm rundt målt på ydersiden.
Måske er den kobling en del af problemet.
Den larmer en del synes jeg. Måske er det bare mig eller videoen.
Er som sagt ikke pgo ekspert så måske nogen andre ka komme med noget erfaring der ku være løsningen på en hot.
jun 2023
jun 2023
jun 2023
Så vidt jeg husker plejer hot at køre remmen lidt længere ud end tuschen på billedet viser.
Plejer nærmere atvære ud til der hvor varioen er slidt til.
Det ku god tage de 10-15 kmt du mangler på toppen.
Bemærk at 99% af standard kileremme der sælges til pgo ikke er standard til pgo.
Det er standard til minarelli motor, som passer de fleste dele med pgo men ikke remmen. Så hvis du ikke har en original pgo rem i så ville jeg få anskaffet sådan en.
Det ka du finde ud af om du har ved at måle den.
jun 2023
Går ud fra din kammerat har en anden udstødning på end en lovlig 45 udstødning.
En lovlig 45 udstødning er forresten stadig begrænset til at holde den under 2,3hk så selvom der ikke er en begrænsning i man ka fjerne, så er den stadig en begrænsning i forhold til en helt ubegrænset udstødning der sku ku gi over den dobbelte effekt.
Så der er flere ting der ka være årsagen. Mange bække små gør en scoot sløv
jun 2023
Så begynder jeg mere at tænke det er en fejl40
Måske er der byttet rundt på trykfjedre så du har en for hård en i. Måske er remmen 754 lang som standard yamaha remme er. Måske er det en original kort rem som er for kort.
Den rammer ihvertfald top gear alt for tidligt og begynder at stige i omdrejninger.
Det sku ikke ske før 50-55 kmt. Hvis alt var som det sku være. På din sker det før 35 kmt.
jun 2023
jun 2023
jun 2023
jun 2023
jul 2010
Følger: 2 Følgere: 1 Svar: 4
jun 2023
jun 2023
jul 2010
