fs1 problemer fs1 problemer
Davs.
Jeg har lidt problemer med min yamahe fs1.
min opsætning er:
43mm alu cylinder
43mm topstykke
16mm kaburator
18mm indsugningsplade
5.3 udstødning
membran med carbon plader som er helt ny
(sig til hvis jeg har glemt noget)
Nå, men problemet er at den kan kun starte når den er kold, så jeg skal skubbe den igang første gang, før den kan blive varm. Når den så er varm, gider den kun starte når den har lyst, men den starter en gang i mellem
Den er ikke så glad for at gå i tomgang...det kan den kun med choker på.
Så det største problem: Den kører fint i de første 3 gear, måske lidt langsom i optrækket i 3. gear, men når den kommer op i 4. gear er den helt død. Den sænker bare langsomt farten. Jeg kan køre 60 i 3. gear, men i 4. sænker farten sig til 40, og så skifter jeg ned i 3. igen.
Jeg køret før med det såkaldte 12.8 hk tun fra protuna, men da lavede den det samme nummer.
Nogen der har et forslag, for jeg får da snart et psykisk nedbrud af den knallert :=)
mar 2005
Følger: 67 Følgere: 66 Scootere: 23 Emner: 170 Svar: 1.557
sep 2005
Følger: 40 Følgere: 27 Scootere: 5 Emner: 119 Svar: 2.157
ellers har du ikke spændt tændrøret nok, min gjorde det samme idag
feb 2006
Følger: 3 Følgere: 2 Scootere: 2 Emner: 73 Svar: 809
Mit gaspjæld kører også fint op og ned. Jeg prøver med et andet tændrør.
Lige en lille ting. Det tændrør her http://thansen.dk/product.asp?c=661688442&n=1706571903&pn=1706573698
Kan det bruges til min opsætning? For har et liggende. Er lidt ude på dybt vand på det område ;(
feb 2006
feb 2006
Den kan IKKE starte når den er kold med kickstarter, så jeg skal skubbe den igang. Når så den er blevet varm, gider den kun at starte en gang i mellem med kickstarteren. Så skal jeg skubbe igen.
Håber i forstår lidt bedre så ;p
feb 2006
Følger: 12 Følgere: 21 Emner: 3 Svar: 941
feb 2006
feb 2006
Jeg køber et nyt tændrør og nogle spoler så. Så kan jeg også lige justere tændingen mens jeg er derinde.
Jeg vender tilbage hvis problemet fortsætter
feb 2012
Følger: 5 Følgere: 4 Scootere: 2 Emner: 20 Svar: 319
fs1 problemer
