1.425 visninger
Kan ikke starte, for meget olie? {{forumTopicSubject}}
Dav
Min std galaxy, med gg og pillede begrænsninger, har haft sværere og sværere ved at starte. I dag kunne den slet ikke starte, jeg lagde mærke til at der løb en tyk sort væske ud af udstødningen. Er det fordi der er for meget olie i benzinen eller tror i der kan være en anden årsag? Tændrøret gnister fint og er vådt, dog er det meget sort
Hvilken olie bruger du?
dec 2022
Følger: 18 Følgere: 132 Emner: 34 Svar: 57
Har brugt en fra motul, men er gået tør så har brugt en fra shell. Og da jeg skulle blande smuttede den og så kom til at hælde for meget i, men tror den er ret gammel ved ikke om det kan også kan have noget med det at gøre.
Hvis du har brugt for meget olie, så tag dit tændrør ud og giv det en tur med en stålbørste og tjek om gnisten er fin.
Hvis den er stærk, så fjern udstødningen og se om den starter.
dec 2022
Prøv så igen.
dec 2022
Det besynderlige ved det er at da den så nogle gange startede for en uges tid siden, var det efter mange kick og den kunne godt stå i tomgang og tage lidt gas. Men når man slukkede den igen kunne den slet íkke starte.
Det nytter ikke noget at prøve med en anden karburator.
ALLE karburatorer kan bruges.
Det er ekstremt sjældent at en karburator går i stykker. Som i stort set aldrig.
Det sker mest pga forkert håndtering.
Rens dyserne, skru luftskruen helt ind og fjern chokeren og test om den virker.
dec 2022
Ifht at rense karburatoren rensede jeg den i går. Nu ved jeg ikke så meget om scooter, men hvis tændrøret er vådt er det så ens betydende med at der kommer benzin igennem som der skal eller hvordan??
aug 2022
Følger: 13 Følgere: 14 Emner: 15 Svar: 33
dec 2022
Det er næppe tændingen, hvis den tænder kortvarigt.
Tjek gnisten, om den er kraftig og blå/hvid.
aug 2022
dec 2022
Har renset den standarte karburator uden effekt, så jeg prøvede en 19mm jeg havde liggende.
Beskriv det.
Har du testet chokeren?
aug 2022
dec 2022
Alt el virker kun når scooteren er tændt kan det have noget at gøre med om chokeren virker eller hvad?
jun 2019
dec 2022
jun 2019
dec 2022
Men tjekker lige chokerkabel.
dec 2022
Læs indlæg #3
Hvis du ikke gider at gøre det jeg siger, så gider jeg ikke bruge min tid på at hjælpe dig.
Det tager 5-10 minutter at teste et tændrør.
dec 2022
Den gnister en klar blå gnist, som jeg vil mene er som den skal være. Men da jeg ikke har det store at samligne med kan jeg ikke af eller bekræfte om det er der fejlen ligger.
Det føltes bare som om den lige manger det sidste for at komme i gang.
Fjern luftfilteret.
Læn din scooter til højre.
Drej gashåndtaget i bund.
Hæld cirka den mængde benzin der kan være i hætte på en ½ liters colaflaske ind i hullet.
Slip gashåndtaget og start så din scooter med en lille bitte smule drejet gashåndtag.
dec 2022
Tænkte det eneste der så kunne være galt var i eller omkring cylinderen. Så og med jeg havde tiden, prøvede jeg at tage cylinder af og sætte en magen til på. Den startede første hug, lod den stå i tomgang i et minuts tid og så gik den ud af sig selv. Da jeg prøvede at starte den igen, var det det samme problem som før.
Har du prøvet et jeg beskrev?
dec 2022
dec 2022
Kan det ikke også være at den drukner?
Der kommer jo ubrændt benzin ud af udstødningskanalen, og tændrøret er sjask vådt.
jun 2019
Du har løst det ved at gøre det som jeg beskrev i #7, kan jeg se.
sep 2019
Følger: 1 Følgere: 1 Svar: 183
dec 2022
sep 2019
sep 2019
sep 2019
AGV?
Det er en PGO Galaxy.
( har jeg overset noget )
dec 2022
Rense alle dyser. Har du gjort det, så skip det.
Tjek gnisten. Den skal være blå/hvid.
Hvis den er orange/hvid, så har du en fejl der.
Gnisten skal være HVER gang at stemplet har kørt en tur. Hvis gnisten er uregelmæssig, så er det nok din pickup, der har for stor afstand.
Fjern den automatiske choker.
Skru den af og træk den op, så der er fuldt hul ned.
Se om det ændrer noget.
Hvis den starter, når chokeren er fjernet, så er din choker nok defekt eller noget er indstillet helt forkert.
sep 2019
Du har ikke rodet nok med tændingen på scootere.
Når der er en dårlig stelforbindelse, så bliver gnisten orange.
På mange scootere der består stelforbindelsen af en tyk ledning, mellem minus på batteriet og startermotoren.
På denne ledning sidder der et stik, under motoren. Hvor det bliver udsat for vand og salt.
Til sidst dur det ikke mere og så har man en dårlig stel.
Gnist der uregelmæssig, sker oftest på PGO hot 50, da denne ( ifølge importøren selv ) kan være leveret med for stor afstand mellem svinghjul og pickup.
Orange gnist kan også komme af en træt stator. Dette ses også ofte på PGO, da deres stator er kendt for at være svag og dårligt lavet.
En knækket stempelring skyder ikke olie ud i udstødningen på en 2 takter.
Det sker kun på en 4 takter.
I øvrigt så er det vinter, så der kan sagtens komme kondens i tanken, som lander i bundkaret og tilstopper dyserne eller det kan være et dårligt filter i benzinhanen, som sender snavs ned til karburatoren.
#40
Se om du kan få målt din kompression med en tester.
Den koster 169 kr hos Biltema.
Den skal helst ligge omkring 9 bar og den skal være over 6 bar.
sep 2019
sep 2019
sep 2019
sep 2019
Min std galaxy
Det står i #0
dec 2022
Har nu fået den til at kunne køre og starte sådan nogenlunde
Hvad var så din løsning?
dec 2022
Falsk luft fra studsen til olie blanderen, som ikke er monteret. Gamle ejer havde åbenbart forsøgt at lime den til hvilket var blevet utæt
For lille hoveddyse (den vil kun starte med meget gas)
